주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, SIM 카드 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SIM 카드 제거
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 후면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 후면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 후면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 커버에 열을 가한 뒤 플라스틱 오프닝 툴을 사용하여 조심스럽게 분리하세요.
      • 주의: 카메라 주변에도 접착제가 있으니 유의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 상단 내부 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 상단 내부 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 상단 내부 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사를 제거하고 부품을 꺼내세요
      댓글 쓰기
    4. Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 배터리 연결 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 배터리 연결 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 연결을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 하단 내부 커버 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 하단 내부 커버 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 하단 내부 커버 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 내부 커버의 나사를 제거하고 부품을 조심스럽게 들어내세요.
      댓글 쓰기
    6. Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 연결 케이블 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 연결 케이블 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 연결 케이블 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 우선 하단 커넥터를 조심스럽게 분리하세요.
      • 주의: 은색 필름은 접착식 필름으로 나중에 다시 필요하므로, 미리 열을 가한 뒤 조심스럽게 떼어내세요.
      • 어댑터가 접착식 필름 아래에서 나옵니다.
      • 그런 다음 상단 커넥터를 조심스럽게 분리하고 케이블을 옆으로 치워두세요.
      댓글 쓰기
    7. Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 디스플레이 케이블 분리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 케이블에 열을 가해 분리하세요
      댓글 쓰기
    8. Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 디스플레이 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 디스플레이 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 디스플레이 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 가장자리에 열을 가한 뒤 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 주의: 디스플레이 케이블을 조심스럽게 빼내세요.
      댓글 쓰기
    9. Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 새 디스플레이 부착하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 새 디스플레이 부착하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 새 디스플레이 부착하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면의 플라스틱 커버를 제거하세요
      • 디스플레이 가장자리에 접착제를 바르세요
      • 디스플레이 케이블을 통과시키세요
      • 디스플레이를 단단히 누르세요
      댓글 쓰기
    10. Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 디스플레이 케이블 및 커넥터 케이블 부착: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 디스플레이 케이블 및 커넥터 케이블 부착: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 디스플레이 케이블 및 커넥터 케이블 부착: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 케이블을 커넥터 케이블에 다시 연결하세요
      • 접착 필름을 사용하여 고정하세요
      • 커넥터 케이블의 상단 부분을 다시 부착하세요
      댓글 쓰기
    11. Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 하단 내부 커버 장착: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 하단 내부 커버 장착: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 내부 커버를 다시 장착하고 나사를 조이세요
      댓글 쓰기
    12. Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 상단 내부 커버 부착하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 상단 내부 커버 부착하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 커버를 다시 부착하고 나사를 조이세요
      댓글 쓰기
    13. Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 후면 커버 부착: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi 9T Pro 디스플레이 교체, 후면 커버 부착: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 커버 가장자리에 접착제를 도포하세요
      • 후면 커버를 다시 부착하세요
      댓글 쓰기
결론
조립 시에는 분해 안내서의 내용을 참고하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Stefan K
회원 가입일: 01/13/18
469 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 1,218
