주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xiaomi Mi Note Battery Replacement
필요한 것
    1. Xiaomi Mi Note Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi Note Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use your suction cup to grip the back of the phone. Once the suction cup is secure, pull back with moderate force and the back plate should snap free.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Mi Note Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Mi Note Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Mi Note Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once the back plate is off you will need to detach the frames that hold in the battery. Locate and remove the screws (Screws are marked in the image). You can then pull the frame off with ease once the screws have been removed.
      • Remove the six 3.5mm Phillips #000 black screws using a securing part of the back panels.
      • Remove the seven 2.5mm Phillips #000 black screws securing part of the back panels.
      • Remove the five 2mm Phillips #000 silver screws securing the remaining back panels.
      댓글 쓰기
    3. Xiaomi Mi Note Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a nylon spudger to pry upwards to detach the ribbon that's connecting the battery to the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Xiaomi Mi Note Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Mi Note Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a nylon or metal spudger underneath the battery at any point. Then slide the spudger around all the edges to loosen it. The battery can now be easily lifted out of the frame.
      • Glue will be holding down the backside of the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Mark Sears
회원 가입일: 08/27/15
1,265 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S1G6
4 회원들
안내서 42개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 64
전체 시간: 38,886
