주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xiaomi Redmi Note 4X Battery Replacement
필요한 것
  1. Xiaomi Redmi Note 4X Battery Replacement, Removing the back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Redmi Note 4X Battery Replacement, Removing the back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Redmi Note 4X Battery Replacement, Removing the back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The first thing we have to do is use a pry tool to remove the back cover (make sure to remove the sim tray first)
    댓글 쓰기
  2. Xiaomi Redmi Note 4X Battery Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Redmi Note 4X Battery Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Redmi Note 4X Battery Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now we have to remove the battery, luckily the Battery can be removed first after taking the back cover off.
    댓글 쓰기
  3. Xiaomi Redmi Note 4X Battery Replacement, Reassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Redmi Note 4X Battery Replacement, Reassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now you can insert your new battery, pop the back cover on, and your good to go! Congratulations, you've just replaced your phone's battery.
    댓글 쓰기
결론
Congratulations on repairing your smartphone!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Isaiah Kochis
회원 가입일: 09/02/20
235 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 77
전체 시간: 4,406
