주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xiaomi Redmi Note Battery Replacement
필요한 것
    1. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
      • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
      • Pry the end of the rear case up from the charging port.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
      댓글 쓰기
    3. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the indentation at the bottom of the battery.
      • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Slater Stewart
회원 가입일: 04/26/17
282 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 회원들
안내서 32개를 작성함
3가이드 댓글
Geht das so einfach auch bei Redmi note 7 ???
Ingeborg Langer - 답글 공유
Ich fürchte nein, sie ist als “nicht entfernbar" beschrieben.
VauWeh - 답글 공유
Wie sieht es beim Redmi Note 11 S aus?
Schlotti P. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 37
지난 30일: 152
전체 시간: 16,504
