주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Xiaomi Yi 후면 패널 교체
조회수: 4.8천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
30
지난 30일:
110
전체 시간:
4,759
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 10
10명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 2 분
난이도: 조정
Xiaomi Yi 후면 패널 교체
카메라의 후면 케이스가 손상되었다면 교체를 고려해 보세요. 후면 패널을 제거하려면 작은 파란색 플라스틱 여는 도구가 필요합니다.
필요한 것
도구
    1. Xiaomi Yi 후면 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi 후면 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커버 스위치를 왼쪽으로 미세요.
      • 배터리 커버를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Yi 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 당김 탭을 들어 올리세요.
      • 당김 탭을 당겨 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Xiaomi Yi 후면 패널 교체, 전면 패널: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi 후면 패널 교체, 전면 패널: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 카메라의 측면 중 아무 곳이나 끼워 넣으세요.
      • 앞면과 뒷면 패널 사이의 틈새에 플라스틱 여는 도구를 넣어 지렛대 원리로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Yi 후면 패널 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi 후면 패널 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi 후면 패널 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 패널이 후면 패널에서 완전히 분리될 때까지 접합부를 따라 오프닝 픽을 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    1. Xiaomi Yi 후면 패널 교체, 후면 패널: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi 후면 패널 교체, 후면 패널: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드의 바깥쪽 모서리에 있는 3.8 mm 필립스 #000 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Yi 후면 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi 후면 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi 후면 패널 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 카메라 본체 내부 상단에 있는 검은색 스페이서를 집게를 사용하여 당겨서 제거하고 따로 보관해 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Xiaomi Yi 후면 패널 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi 후면 패널 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 렌즈 하우징을 부드럽게 당겨 백 케이스에서 마더보드를 분리하세요.
      • 백 패널은 그대로 둡니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Karol Gonzalez
회원 가입일: 09/03/15
379 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
2가이드 댓글
Where can I buy back panel for Xiaomi Yi?
matulek - 답글 공유
Where can i buy the back panel replacement ?
Roland Meilleur - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 30
지난 30일: 110
전체 시간: 4,759
