주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xiaomi Yi Front Panel Replacement
필요한 것
    1. Xiaomi Yi Front Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Front Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push the battery door switch to the left.
      • Lift the battery door up.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Yi Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the battery tab up.
      • Remove the battery by pulling the removal tab.
      댓글 쓰기
    1. Xiaomi Yi Front Panel Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Xiaomi Yi Front Panel Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
      • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
      댓글 쓰기
    2. Xiaomi Yi Front Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Xiaomi Yi Front Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Xiaomi Yi Front Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
William Zipperer
회원 가입일: 09/03/15
711 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
3가이드 댓글
Where do you get a spare front panel, the small plastic hooks break easily
ltkipras - 답글 공유
I would like to know too because i had a crash and i lost the ring that goes around the lens.
fabiocastroam - 답글 공유
For what is the black Strip with the gold plated contact on the front panel? Is that a check for installated front panel, and can i fake them for an replacement panel?
shguro - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 24
전체 시간: 3,342
