주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Yoton YB02 Monitor Battery Replacement
필요한 것
    1. Yoton YB02 Monitor Battery Replacement, Monitor Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 7 mm screws from the back panel of the monitor.
      댓글 쓰기
    2. Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the monitor.
      • It is recommended to start from a corner, and run the tool along the edge of the panel.
      댓글 쓰기
    3. Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With the plastic tool, pry off the monitor battery from the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the plastic tool, disconnect the cables connecting the battery to the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
hsisson
회원 가입일: 02/15/24
811 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 9
전체 시간: 396
