주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Yoton YB02 Motion Sensor Replacement
필요한 것
    1. Yoton YB02 Motion Sensor Replacement, Motion Sensor: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Yoton YB02 Motion Sensor Replacement, Motion Sensor: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 7 mm screw from the back of the panel from the camera.
      댓글 쓰기
    2. Yoton YB02 Motion Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Yoton YB02 Motion Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a metal spudger to pry off the back panel from the camera.
      • It is recommended to pry at the edges of the panel and run through the edge of the panel.
      댓글 쓰기
    3. Yoton YB02 Motion Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Yoton YB02 Motion Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Yoton YB02 Motion Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • With the soldering iron, desolder the pins holding the camera in place onto the motherboard on the other side of the motherboard.
      • Carefully pry off the camera unit, including the motion sensor, with your hands.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
hsisson
회원 가입일: 02/15/24
811 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 28
전체 시간: 281
