주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Yujin Robot iCLEBO Arte Power Transformer Replacement
    1. Yujin Robot iCLEBO Arte Power Transformer Replacement, Power Transformer: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug transformer before performing operations on it!
      • Press on the two black plastic tabs to remove the rear cover for the charging base.
      댓글 쓰기
    2. Yujin Robot iCLEBO Arte Power Transformer Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the long cable from inside the base and gently pull the connector from the base.
      댓글 쓰기
    3. Yujin Robot iCLEBO Arte Power Transformer Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull out and remove the old cable from inside the charging base.
      • Detach the thicker part of the cord from the black transformer box.
      댓글 쓰기
    4. Yujin Robot iCLEBO Arte Power Transformer Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Replace the new thick cable with the old cable just removed. Make sure the cable can fit into the wall before discarding the other cable. If you are residing in the US, this is the connector you need to use.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Trent Bingel
회원 가입일: 02/28/17
437 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S2G3
4 회원들
안내서 52개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 34
전체 시간: 860
