주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Yuneec ST16S Joystick Replacement
필요한 것
    1. Yuneec ST16S Joystick Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold down the button located above the battery while applying downward pressure to the battery.
      댓글 쓰기
    2. Yuneec ST16S Joystick Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Yuneec ST16S Joystick Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • While still holding down the button, slide the battery out of its slot.
      댓글 쓰기
    1. Yuneec ST16S Joystick Replacement, Backplate: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single screw from the battery compartment.
      댓글 쓰기
    2. Yuneec ST16S Joystick Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Yuneec ST16S Joystick Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the rubber bumpers from the back of the device using a spudger.
      댓글 쓰기
    3. Yuneec ST16S Joystick Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Yuneec ST16S Joystick Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two screws located under each of the rubber bumpers.
      댓글 쓰기
    4. Yuneec ST16S Joystick Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Yuneec ST16S Joystick Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Yuneec ST16S Joystick Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the three screws along the top of the device.
      댓글 쓰기
    5. Yuneec ST16S Joystick Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Yuneec ST16S Joystick Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the backplate from the device.
      댓글 쓰기
    1. Yuneec ST16S Joystick Replacement, Joystick: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four screws from around the joystick.
      댓글 쓰기
    2. Yuneec ST16S Joystick Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug the joystick from the device.
      댓글 쓰기
    3. Yuneec ST16S Joystick Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the joystick from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Christian Resendes
회원 가입일: 10/28/21
589 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G2
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 30
전체 시간: 314
