주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Yuneec Typhoon H Plus Propeller Replacement
    1. Yuneec Typhoon H Plus Propeller Replacement, Propeller: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the broken propeller and figure out if it is a A-propeller or B-propeller.
      • An A-propeller will have a black button in the center and an A imprinted on the propeller.
      • A B-propeller will have a white button and a B imprinted on the propeller.
      • Though the A and B propellers are different the steps to replace one are the same.
      댓글 쓰기
    2. Yuneec Typhoon H Plus Propeller Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press down on the button firmly.
      댓글 쓰기
    3. Yuneec Typhoon H Plus Propeller Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Yuneec Typhoon H Plus Propeller Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Hold the base of the propeller with your pointer finger.
      • Make sure to continue to hold the button down. Rotate the propeller counter-clockwise, holding the base steady.
      • Lift the propeller off the drone.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brice Black
회원 가입일: 01/23/20
557 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 25
전체 시간: 453
