주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Yuneec Typhoon H Spring Clip Replacement
필요한 것
    1. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a JIS #00 screwdriver, unscrew the 3mm oval screw.
      • The oval screw is hard to remove once fully unscrewed, to remove the screw flip the drone upside down to have the screw fall out.
      댓글 쓰기
    2. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • For this step the arm must be bent.
      • Remove the broken arm clip by pinching the metal top and then pull it out with an upward force.
      • The Blunt Nose Tweezers may be helpful in removing the arm clip.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Claire Luce
회원 가입일: 04/16/18
371 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
what function does the little screw have?
Ruud - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 1,442
