주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ZCWA BR151 Battery Replacement
필요한 것
    1. ZCWA BR151 Battery Replacement, Water Tank: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn off the device.
      댓글 쓰기
    2. ZCWA BR151 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ZCWA BR151 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the water tank by sliding the latch down with a finger and grasping the bottom of the water tank.
      • Pull it out.
      댓글 쓰기
    1. ZCWA BR151 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ZCWA BR151 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the device over to access the panels on the back.
      • Rotate the device to where the battery panel is closest to you.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 10 mm screws from the battery panel.
      댓글 쓰기
    2. ZCWA BR151 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ZCWA BR151 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • From the opposite end of the battery wires, use an opening tool to pry the battery out.
      • Do not use metal objects to pry out the battery.
      • You may need to rotate the device depending on your hand prominence.
      댓글 쓰기
    3. ZCWA BR151 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Peel off the electrical tape that wraps around the battery's wire connectors.
      댓글 쓰기
    4. ZCWA BR151 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ZCWA BR151 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pinch the two lock mechanisms on the wire connectors while pulling them apart.
      • Set aside the old battery to dispose of later.
      • Batteries can be safely disposed of at your local recycling center with the help of a professional.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kaitlyn Baltz
회원 가입일: 01/22/24
431 평판
안내서 3개를 작성함
3가이드 댓글
Ok cool I hope it works
Blueobear - 답글 공유
Where to buy the replacement battery and what is the part number
Andre Bellanger - 답글 공유
Myra Mitchell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 1,483
