주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ZCWA BR151 Velcro Replacement
필요한 것
    1. ZCWA BR151 Velcro Replacement, Velcro: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ZCWA BR151 Velcro Replacement, Velcro: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn off the device.
      • Flip the device over to access the bottom panel.
      • Remove the cloth mop covering by lifting it from the velcro on the plastic mop attachment.
      • Remove the plastic mop attachment by placing your fingers underneath and prying it up.
      댓글 쓰기
    2. ZCWA BR151 Velcro Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Jimmy to get underneath the velcro until you are able to push it up enough to grab.
      댓글 쓰기
    3. ZCWA BR151 Velcro Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use tweezers to peel off the rest of the velcro.
      • If necessary, use the spudger to remove more of the adhesive beneath the velcro.
      댓글 쓰기
      • You will need four velcro strips. Cut out two, 1-inch long strips of velcro.
      • Cut an additional two, 3-inch long strips.
      댓글 쓰기
      • If your velcro strips already have an adhesive back, simply attach them to the top of the mop bracket.
      • If you are using a hot glue gun to attach your velcro, place a small section of glue where you want the velcro to go, then carefully press your piece down.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Claire Harris
회원 가입일: 01/16/24
151 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 38
전체 시간: 508
