주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체
    1. ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체, ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 먼저 히트색을 사용하여 뒷면 커버에 열을 고르게 가해 접착제를 부드럽게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 조심스럽게 뒷면 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 연 후, 노출된 모든 나사를 필립스 스크루드라이버로 찾아 제거하고 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    4. ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 내부 흰색 패널/커버를 제거하려면 여는 도구를 사용하여 각 측면부터 느슨하게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흰색 플라스틱 패널을 제거하면 검은색 금속 배터리 커버가 보입니다.
      • 금속 배터리 커버를 제거하려면, 아직 제거하지 않은 경우 필립스 스크루드라이버를 사용하여 패널에서 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    6. ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그런 다음, 금속 배터리 커버를 가볍게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 지문 인식기, 배터리, 그리고 전면 카메라에 도달했습니다.
      댓글 쓰기
    8. ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분해를 계속 진행하겠습니다. 다음은 후면 카메라가 부착된 상단 칩셋입니다.
      • 칩셋을 분리하고 후면 카메라에 접근하려면, 상단 칩셋 주변의 전원 커넥터 5개를 찾아 연결을 해제하세요(사진 참조).
      댓글 쓰기
    9. ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 칩셋에서 전원 커넥터를 분리한 후, 필립스 스크루드라이버를 사용하여 칩셋 맨 위쪽에 위치한 마지막 나사를 제거하세요(이미지 참조).
      댓글 쓰기
    10. ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그런 다음, 칩셋 상단을 들어 올려 기기 프레임에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. ZTE Blade Spark 후면 카메라 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 마지막 교체 부품인 후면 카메라에 도달했습니다!
      • 분해 과정 전반에서 다루는 기기 부품 교체에 대한 단계별 지침은 ZTE Blade Spark 교체 안내서를 확인해 보세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Hung Vu
회원 가입일: 01/24/18
632 평판
안내서 1개를 작성함
Gateway, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 회원
GCC-JOHNSON-S18S1G6
2 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 50
전체 시간: 3,024
