주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ZTE Compel Battery Replacement
필요한 것
  1. ZTE Compel Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the phone on a flat surface with the screen facing down. This will allow easy access to the removable black plastic cover on the back of the phone.
    댓글 쓰기
  2. ZTE Compel Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • In the bottom right corner of the device, use your fingernail to remove the back cover of the phone by lifting up and holding the device with your other hand.
    댓글 쓰기
  3. ZTE Compel Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • In the top-right area of the battery, use your fingernail to lift the battery out of the phone.
    • If your battery is corroded, take all necessary precautions, such as, gloves and protective eyewear.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kidron Stamper
회원 가입일: 09/06/18
327 평판
안내서 3개를 작성함
Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 회원
OSU-WHITNEY-F18S1G4
2 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 32
전체 시간: 485
