주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ZTE Grand X Max Plus SIM Card Replacement
필요한 것
    1. ZTE Grand X Max Plus SIM Card Replacement, SIM Card: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Grand X Max Plus SIM Card Replacement, SIM Card: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Grand X Max Plus SIM Card Replacement, SIM Card: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • The ZTE Grand X Max Plus contains space for two SIM cards.
      • Push one side of the tweezers into the hole.
      • Pull the plastic piece holding the card.
      • Remove the card.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Grand X Max Plus SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • When you insert the new card, make sure it is inserted in the same way that the previous card was.
      • You can repeat the same process for the other card.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jordano Baer
회원 가입일: 10/02/17
716 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 회원
USFT-REMMELL-F17S9G4
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 35
전체 시간: 1,185
