주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ZTE Jasper LTE Camera Replacement
필요한 것
    1. ZTE Jasper LTE Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the spudger into the bottom left corner of the phone.
      • Use the spudger to loosen the back cover.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Jasper LTE Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the black spudger near the bottom left of the battery. There will be an opening to easily to remove the battery.
      • Continuing to use tool, prop up the battery and remove it.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Jasper LTE Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Jasper LTE Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove nine 0.8mm Phillips #00 screws.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Jasper LTE Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Jasper LTE Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back cover by pulling upwards.
      • Removing the back cover may take a bit of force.
      댓글 쓰기
    3. ZTE Jasper LTE Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Jasper LTE Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Jasper LTE Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Disconnect the gold component attached to the camera by pulling upwards using the tweezers.
      • Remove the camera using the tweezers by gripping tightly around the camera and pulling upwards.
      • Camera is attached to the motherboard with adhesive. As such, you may need to use light force to remove the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Anthony Sou
회원 가입일: 04/22/19
391 평판
안내서 4개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 회원
UWT-CARDINAL-S19S1G1
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 13
전체 시간: 326
