주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ZTE Jasper LTE 스크린 교체
필요한 것
    1. ZTE Jasper LTE 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 휴대폰 왼쪽 하단 모서리에 삽입하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 왼쪽 하단 근처에 검은색 스퍼저를 삽입하세요. 배터리를 쉽게 분리할 수 있는 틈이 있습니다.
      • 도구를 계속 사용하여 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Jasper LTE 스크린 교체, 카메라: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Jasper LTE 스크린 교체, 카메라: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 0.8mm 필립스 나사(#00) 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버를 위로 당겨서 분리하세요.
      • 뒷면 커버를 분리할 때는 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 카메라에 부착된 금색 부품을 위쪽으로 당겨 연결을 해제하세요.
      • 집게로 카메라를 꽉 잡고 위쪽으로 당겨 카메라를 제거하세요.
      • 카메라는 접착제로 마더보드에 고정되어 있습니다. 따라서 카메라를 제거하려면 가벼운 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Jasper LTE 스크린 교체, 스크린: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 부품들을 모두 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 오른쪽 하단에 있는 0.8mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 집게를 사용하여 위쪽으로 당겨 골드 핀을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드에서 전원 버튼, 볼륨 버튼, 그리고 칩을 조심스럽게 분리하세요.
      • 마더보드에서 볼륨 버튼과 전원 버튼이 찢어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Jasper LTE 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 클립을 가볍게 뒤로 움직여 마더보드를 분리하세요.
      • 마더보드를 화면에서 부드럽게 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Anthony Sou
회원 가입일: 04/22/19
391 평판
안내서 4개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 회원
UWT-CARDINAL-S19S1G1
4 회원들
안내서 45개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 13
지난 30일: 36
전체 시간: 502
