주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ZTE Lever Motherboard Replacement
필요한 것
    1. ZTE Lever Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the SD card and the Sim card from the device.
      • The Sim and SD cards are not shown here as our device did not come with them.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Lever Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Lever Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use an iFixit opening tool to separate the back from the device.
      댓글 쓰기
    3. ZTE Lever Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Lever Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the battery plug cover.
      • Remove the cover.
      댓글 쓰기
    4. ZTE Lever Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Lever Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the battery cable from the motherboard with a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    5. ZTE Lever Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your hands, or a plastic opening tool, to pry the battery from the phone.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Lever Motherboard Replacement, Volume Buttons: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three 1.6mm Phillips #0 screws from the plastic cover on the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Lever Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Lever Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Lever Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the top plastic motherboard cover using a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    3. ZTE Lever Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Lever Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the volume ribbon cable ZIF socket.
      댓글 쓰기
    4. ZTE Lever Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Lever Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Peel up the volume button cable from the phone with hands, or plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Lever Motherboard Replacement, Power Button: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the power button from the motherboard with a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Lever Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Lever Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Peel the power button cable up from the phone with you hands, or a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Lever Motherboard Replacement, Motherboard: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Lever Motherboard Replacement, Motherboard: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the seven 1.6mm Phillips #0 screws from the plastic cover on the bottom of the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. ZTE Lever Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the bottom plastic motherboard cover with your fingers
      댓글 쓰기
    3. ZTE Lever Motherboard Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Lever Motherboard Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the camera from the motherboard with a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    4. ZTE Lever Motherboard Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the display cable from the motherboard with a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    5. ZTE Lever Motherboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Lever Motherboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Lever Motherboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
    6. ZTE Lever Motherboard Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the rear speaker cable from the motherboard with a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    7. ZTE Lever Motherboard Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry the motherboard cell battery from its position on the case of the phone
      댓글 쓰기
    8. ZTE Lever Motherboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Lever Motherboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Lever Motherboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the plastic opening tool, pry the motherboard up, sliding along the edge to separate the pieces.
      댓글 쓰기
    9. ZTE Lever Motherboard Replacement: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the motherboard with your fingers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Luke Kilbourne
회원 가입일: 01/29/18
294 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 회원들
안내서 30개를 작성함
1가이드 댓글
Those are excellent instructions but I need to know where at on the motherboard is the internal memory storage cuz my phone is so screwed up that it won't charge or turn on or anything lol,so I got a different phone n got my SD card out of the ZTE n put in my new phone and there are some pics that I really need,but I was wondering if there was any way possible that I could put the SD card back in the ZTE motherboard and some how move the pics onto my SD card so I can have them on my new phone.This is killing my brain on trying to think of ways to succeed n can't please get back to me,,,thanks.
-ROGER-
Roger Knight - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 36
전체 시간: 723
