주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ZTE Maven 2 MicroSD Card Replacement
필요한 것
    1. ZTE Maven 2 MicroSD Card Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ZTE Maven 2 MicroSD Card Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ZTE Maven 2 MicroSD Card Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry off the back cover by inserting an opening tool into the small space on the bottom left between the phone's cover and body.
      • Work your way around the phone with an opening pick to loosen the rest of the back cover.
      • Remove the cover.
      댓글 쓰기
    1. ZTE Maven 2 MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ZTE Maven 2 MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using your fingers or blunt tweezers, carefully pull the memory card out of the slot.
      • A SIM card is used to demonstrate the process for removing the MicroSD card in these images.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sharal Raphael
회원 가입일: 09/06/22
317 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 24
전체 시간: 379
