주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Zebra ZP 505 Feed Key Replacement
필요한 것
  1. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the following screws securing the top case to the ZP 505.
    • Six P1 9.0mm
    • One P0 19.0mm
    댓글 쓰기
  2. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the printer and remove the top cover.
    댓글 쓰기
  3. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the ribbon cables from feed key.
    댓글 쓰기
  4. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two P0 6mm screws securing the feed key.
    댓글 쓰기
  5. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the feed key from the printer.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brian Jagger
회원 가입일: 09/27/17
316 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S8G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 601
