주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement
필요한 것
  1. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the top shell of the mouse by using the iFixit opening tool to carefully pry the top shell apart from the bottom plate.
    댓글 쓰기
  2. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the adhesive pads using precision tweezers or the iFixit opening tool.
    • Adhesive pads are located on the bottom of the mouse.
    댓글 쓰기
  3. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 10 mm screws.
    댓글 쓰기
  4. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull the middle shell apart from the bottom plate.
    • The circuit board should then be visible and attached to the bottom plate.
    댓글 쓰기
  5. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the scroll wheel by pushing it to the right and pulling up.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Janice Rullan
회원 가입일: 03/13/23
662 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 35
전체 시간: 441
