주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
지퍼 식별
    • 크게 네 가지 범주로 지퍼를 식별할 수 있습니다:
    • Tooth Type/이빨 유형 - 이빨의 모양과 재료의 종류
    • Size/사이즈 - 이빨의 크기(슬라이더의 크기를 결정하기도 함)
    • Separating/분리 - 지퍼가 하단에서 분리되는지 여부
    • Locking/잠금 - 슬라이더가 테이프 아래로 미끄러지는 것을 방지하는 잠금 장치가 있는지 여부
    • 3~7단계에서는 이러한 범주에 대해 자세히 설명하고 8~10단계에서는 몇 가지 추가 특성(금속, 리버시블, 보이지 않는, 이중, 방수 및 방수)에 대해 간략하게 설명합니다.
    댓글 쓰기
  1. 지퍼 식별, 지퍼 부품 및 용어: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 지퍼 식별, 지퍼 부품 및 용어: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slider/슬라이더
    • Pull/풀러
    • Top Stops/상단 스토퍼
    • Box and Pin/박스 및 핀
    • Teeth/이빨
    • Tape/테이프
    댓글 쓰기
  2. 지퍼 식별, 이빨 종류: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 지퍼 식별, 이빨 종류: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 지퍼 식별, 이빨 종류: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 지퍼는 코일 지퍼와 플라스틱 지퍼(Vislon®이라고도 함)의 두 가지 주요 이빨 종류가 있습니다.
    • 코일 지퍼에는 지퍼 테이프의 가장자리에 있는 연속 나일론 코일의 일부인 이빨이 있습니다.
    • 플라스틱 톱니(Vislon®) 지퍼는 지퍼 테이프의 가장자리에 고정된 플라스틱으로 만든 개별 이빨이 있습니다.
    • 슬라이더의 뒷면에는 코일을 뜻하는 C플라스틱 이빨(Vislon®)을 뜻하는 V가 표시되어 있는 경우가 많습니다.
    댓글 쓰기
  3. 지퍼 식별, 코일-인 및 코일-아웃: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 지퍼 식별, 코일-인 및 코일-아웃: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 지퍼 식별, 코일-인 및 코일-아웃: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 코일 지퍼는 코일이 지퍼 테이프의 안쪽 또는 바깥쪽에 놓일 수 있습니다. 이 지퍼 종류는 다시 coil-in/코일-인coil-out/코일-아웃으로 분류됩니다.
    • 코일-인 지퍼는 지퍼 테이프 안쪽에 코일이 있어 착용 시 외부에서 보이지 않습니다(“reverse coil/리버스 코일”이라고도 함).
    • 코일-아웃 지퍼는 지퍼 테이프 바깥쪽에 코일이 있어 착용 시 외부에서 코일이 보입니다.
    • 코일-인 및 코일-아웃 슬라이더는 코일이 놓이는 테이프의 측면에 따라 슬롯 방향이 다릅니다.
    댓글 쓰기
  4. 지퍼 식별, 사이즈: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 지퍼 식별, 사이즈: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 지퍼 식별, 사이즈: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 가장 일반적인 재킷 지퍼 사이즈는 3, 4, 45, 5입니다. 이 숫자는 닫힌 지퍼 이빨의 대략적인 너비(밀리미터)를 기준으로 한 것이므로 숫자가 커질수록 사이즈가 커집니다.
    • 크기는 슬라이더 뒷면의 첫 번째 숫자입니다(참조 이미지 #2). 때로는 지퍼 박스에도 사이즈가 표시되어 있는 경우도 있습니다(참조 이미지 #3).
    • 식별 번호가 없거나 슬라이더가 없는 경우 닫힌 지퍼 이빨의 너비를 밀리미터 단위로 측정합니다.
    • 사이즈 3 ~ 3mm, 사이즈 4 ~ 3mm, 사이즈 45 ~ 4.5mm, 사이즈 5 ~ 5mm
    댓글 쓰기
  5. 지퍼 식별, 분리형 및 비분리형: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 지퍼 식별, 분리형 및 비분리형: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 지퍼 식별, 분리형 및 비분리형: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Separating zippers/분리형 지퍼는 하단에서 분리되며 핀을 박스에 끼운 다음 슬라이더를 위로 당겨서 잠급니다.
    • 재킷의 중앙 앞쪽 지퍼는 분리형 지퍼입니다.
    • Non-separating zippers/비분리형 지퍼는 하단에서 연결되며 슬라이더를 당겨서 잠급니다.
    • 비분리형 지퍼는 상단에서 잠그거나(예: 포켓 또는 백팩 지퍼) 상단에서 열 수 있습니다(예: 바지 플라이 또는 풀오버 지퍼).
    댓글 쓰기
  6. 지퍼 식별, 잠금: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이빨 종류, 사이즈, 및 간격은 지퍼 전체에 적용되는 반면, 잠금 속성은 슬라이더에만 적용됩니다. 잠금 슬라이더에는 닫힌 테이프 아래로 미끄러지지 않도록 하는 기능이 있습니다.
    • Locking sliders/잠금 슬라이더에는 지퍼 테이프에 꽂히는 핀이 있으며 탭을 당기면 풀립니다. 이 기능은 슬라이더 크라운 내부에서 보입니다.
    • Non-locking sliders/비잠금 슬라이더에는 이런 기능이 없습니다.
    • 실제로 잠금식 지퍼는 지퍼에 장력이 가해져도 움직이지 않으며, 중앙 앞 지퍼 라인에서 흔히 볼 수 있습니다.
    • 일반적으로 비잠금 지퍼는 코팅/방수 지퍼와 포켓 지퍼에 있습니다.
    댓글 쓰기
  7. 지퍼 식별, 추가 범주: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 지퍼 식별, 추가 범주: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 지퍼 식별, 추가 범주: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Patagonia 제품에는 몇 가지 추가 지퍼 범주가 있습니다:
    • Metal zippers/금속 지퍼는 금속 이빨이 있으며 관련 슬라이더가 필요합니다.
    • Reversible zippers/리버시블 지퍼는 뒤집어서 사용할 수 있으며 양쪽에 풀러가 있는 슬라이더가 있거나 한 쪽에서 다른 쪽으로 움직일 수 있는 풀러가 있습니다.
    • Invisible zippers/숨은 지퍼는 이빨과 테이프가 숨겨져 있으며 외부에서 당김 탭만 보이도록 설계되었습니다. 이런 지퍼는 수리가 어렵습니다.
    • 플라스틱 슬라이더가 기본 금속 대신 일부 품목에 사용됩니다.
    댓글 쓰기
  8. 지퍼 식별, 듀얼 지퍼: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 지퍼 식별, 듀얼 지퍼: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 지퍼 식별, 듀얼 지퍼: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dual zippers/듀얼 지퍼(양방향 지퍼라고도 함)에는 두 개의 슬라이더가 있습니다:
    • 상단에서 열리는 슬라이더
    • 거꾸로 향하여 하단에서 열리는 슬라이더
    • 중요한 점은 이런 지퍼에는 지퍼 박스가 없다는 것입니다(참조 이미지 #3).
    • 이중 지퍼에 문제가 발생하면 먼저 지퍼 하단에 두 슬라이더가 모두 있는지 확인하세요. 상단 슬라이더가 지퍼 테이프 위로 이동하여 하단 슬라이더만으로는 지퍼가 고정되지 않을 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  9. 지퍼 식별, 코팅 및 침수형: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 지퍼 식별, 코팅 및 침수형: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Coated/코팅 지퍼는 TPU로 코팅되어 방수 기능이 있습니다.
    • Submersible/침수형 지퍼는 완전 방수 기능이 있어서 물속에 담가도 방수 기능을 유지하도록 설계되었습니다. 대부분의 경우 이 기술적 기능은 수리할 때 유지되지 않습니다.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Spencer Pennington
회원 가입일: 09/09/23
25,967 평판
안내서 127개를 작성함
3가이드 댓글
Fantastic details about repair. Very thorough. Thank you
Martha - 답글 공유
some sliders have the tape slot at the bottom and some have it midline. What is the difference and are they interchangeable
Fred Hyde - 답글 공유
Hey Fred! Great question. The sliders with a slot at the midline are usually for plastic tooth (Vislon) zippers while the ones with the slot closer to the top or bottom are for coil zippers. Unfortunately, they aren't interchangeable. Check out Steps 3 and 4 of this guide for more detail on the difference between those zipper types!
Clara Redwood - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 55
지난 7일: 369
지난 30일: 1,525
전체 시간: 18,062
