주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Zipper Stop Replacement
필요한 것
    1. Zipper Stop Replacement, Stop: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Evaluate the damage and examine the zipper for any indications of fracture, misalignment, or looseness.
      댓글 쓰기
    2. Zipper Stop Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Align the zipper stop so the post is on the same side as the zipper slider.
      댓글 쓰기
    3. Zipper Stop Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently place the stop beneath the zipper teeth.
      댓글 쓰기
    4. Zipper Stop Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Zipper Stop Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • After the stop has been positioned appropriately, clamp it in place with the needle nose pliers.
      • To ensure a snug fit, use firm pressure at multiple points to clamp the stop tightly around the zipper teeth.
      댓글 쓰기
    5. Zipper Stop Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To make sure the stop is firmly attached to the zipper track, gently tug on it after clamping it. Reclamp the stop if needed.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dejia P.
회원 가입일: 02/20/24
121 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Sacramento, Team 1-1, Laflen Spring 2024 CSU Sacramento, Team 1-1, Laflen Spring 2024 회원
CSUSAC-LAFLEN-S24S1G1
2 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 99
전체 시간: 2,514
