주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Zoom H1 Handy Recorder 배터리 터미널 교체
필요한 것
    1. Zoom H1 Handy Recorder 배터리 터미널 교체, 배터리 터미널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 디스플레이가 바닥을 향하도록 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Zoom H1 Handy Recorder 배터리 터미널 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 탭을 아래로 누른 상태에서 밀어 배터리 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Zoom H1 Handy Recorder 배터리 터미널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버의 마이크 아래에 있는 10 mm #00 스크루 2개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Zoom H1 Handy Recorder 배터리 터미널 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 뒷면 커버의 윗부분을 조심스럽게 들어 올리세요
      댓글 쓰기
    5. Zoom H1 Handy Recorder 배터리 터미널 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 제거 도구를 사용하여 뒷면 커버 가장자리를 따라 들어 올리며 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Zoom H1 Handy Recorder 배터리 터미널 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 단자 지점 1의 납을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Zoom H1 Handy Recorder 배터리 터미널 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 번째 단자 지점에서 납땜을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Zoom H1 Handy Recorder 배터리 터미널 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Zoom H1 Handy Recorder 배터리 터미널 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 결함이 있는 단자를 제거하세요
      댓글 쓰기
    9. Zoom H1 Handy Recorder 배터리 터미널 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 지점 1에 새로운 리드선을 배치하고 해당 지점에 다시 납땜하세요.
      댓글 쓰기
    10. Zoom H1 Handy Recorder 배터리 터미널 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 번째 리드를 2번 지점에 놓고 다시 납땜하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 단계를 역순으로 수행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Alex
회원 가입일: 10/28/13
809 평판
안내서 5개를 작성함
7가이드 댓글
Caution is needed with step 5. My backside broke off using a spudger to attempt to remove.
Joe Vaughan - 답글 공유
Mine has third screw under the serial-number sticker.
halluciana - 답글 공유
Can anyone advise where to find replacement terminals? My zoom h1 has bad corrosion of its battery terminals and I would like to follow this guide to fix them! Thanks!
Dylan St John - 답글 공유
My zoom h1 is just dead with no reason , can i fix my zoom h1 with this guide ??
Jas Jes! - 답글 공유
Same problem, without any reason it is dead
eevilcute - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 125
전체 시간: 7,639
