주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체
필요한 것
    1. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체, 마이크: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이가 바닥을 향하도록 기기를 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    2. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 탭을 아래로 누른 상태에서 배터리 커버를 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버의 마이크 아래에 있는 10 mm 크기의 #00 나사 2개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    4. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 뒷면 커버의 위쪽 끝을 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 제거 도구를 사용하여 뒷면 커버 가장자리를 들어 올려 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마이크의 빨간색 및 흰색 리드선을 회로 기판의 납땜 지점에서 납땜 해제하세요.
      • 납땜 지점은 검은색 차폐막 바로 위 파란색 회로 기판에 위치해 있습니다.
      • 각 색상의 리드선이 어떤 납땜 지점에 연결되어 있는지 확인해 두세요. 재납땜 과정에서 필요합니다.
      댓글 쓰기
    7. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체, 파란색 회로 기판 나사 풀기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 파란색 회로 기판을 고정하는 나사를 푸세요.
      • 기판은 기기 하단, 가장 낮은 배터리 터미널 바로 왼쪽에 위치한 나사 하나로 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 분해 도구를 사용하여 파란색 회로 기판을 부드럽게 들어 올리면 마이크에 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 분리 도구를 사용하여 마이크 케이스를 포스트에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • 곡형 핀셋 끝을 마이크 케이스 안쪽에 위치한 검은색 플라스틱 구멍에 삽입하세요. 곡형 핀셋을 사용하여 마이크를 케이스에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    11. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 플라스틱 인서트(insert)를 통해 리드를 당겨 결함이 있는 마이크를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    12. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 마이크의 리드를 플라스틱 삽입물에 끼운 다음, 이를 은색 마이크 하우징에 다시 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    13. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마이크 케이스를 원래 분리했던 기둥에 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
    14. Zoom H1 Handy Recorder 마이크 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 마이크의 리드선을 파란색 회로 기판의 동일한 지점에 납땜하세요.
      • 각 흰색 리드선은 해당 측면의 가장자리에 가장 가까운 납땜 지점에 납땜하고, 각 빨간색 리드선은 해당 측면의 안쪽 지점에 납땜하도록 하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Alex
회원 가입일: 10/28/13
809 평판
안내서 5개를 작성함
5가이드 댓글
Thanks for the procedure. but you did not say where to get the new microphones from. What kind of microphone should we buy and where can they be bought from.
Aalok Srivastav - 답글 공유
What kind of microphone should we buy and where can they be bought from. I need information.
Radityo HR - 답글 공유
Attention! There are differet versions of this Rocorder. My H1 had a 3rd screw under the SerialNo. lable, you have to remove first.
pmv2000 - 답글 공유
mine also has a third screw near the battery, under the serial number. where to buy a new microphone?
The Abnormal Few - 답글 공유
Please insert in the guide some link to buy the replacement mic
Gianni Valenza - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 128
전체 시간: 8,815
