주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Zoom H1 Handy Recorder USB 포트 교체
필요한 것
    1. Zoom H1 Handy Recorder USB 포트 교체, USB 포트: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이가 바닥을 향하도록 기기를 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    2. Zoom H1 Handy Recorder USB 포트 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 탭을 아래로 누른 상태에서 밀어 배터리 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Zoom H1 Handy Recorder USB 포트 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버 마이크 아래에 있는 10 mm #00 스크루 2개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Zoom H1 Handy Recorder USB 포트 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 뒷면 커버의 윗부분을 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Zoom H1 Handy Recorder USB 포트 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 분해 도구를 사용하여 뒷면 커버의 가장자리를 따라 들어 올리며 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Zoom H1 Handy Recorder USB 포트 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판 나사를 풀어 주세요.
      • 이 나사는 기기 하단 근처의 파란색 회로 기판에 위치해 있습니다. USB 포트 바로 오른쪽에 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Zoom H1 Handy Recorder USB 포트 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 제거 도구를 사용하여 파란색 회로 기판을 아래에 있는 초록색 회로 기판에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Zoom H1 Handy Recorder USB 포트 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판을 옆으로 돌려 USB 납땜 지점이 보이게 하세요.
      댓글 쓰기
    9. Zoom H1 Handy Recorder USB 포트 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • USB 포트의 네 곳 납땜 부위를 디솔더링하세요.
      • 디솔더링 작업 중 USB 포트에 연결된 배선이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    10. Zoom H1 Handy Recorder USB 포트 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 USB 포트를 보드의 같은 위치에 놓고, 네 개의 각 지점을 다시 납땜하세요.
      • 배선을 납땜 제거 과정에서 분리했던 연결 부위와 동일한 위치에 다시 납땜 연결하세요.
      댓글 쓰기
    11. Zoom H1 Handy Recorder USB 포트 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판의 포트가 아래쪽을 향하도록, 처음 위치로 다시 회전시키세요.
      댓글 쓰기
    12. Zoom H1 Handy Recorder USB 포트 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판 나사를 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Alex
회원 가입일: 10/28/13
809 평판
안내서 5개를 작성함
3가이드 댓글
the third screw is on the outside of the case, the same place
xhbang - 답글 공유
This is awesome. Do you know if I can switch the port for USB-C?
Regan Ryan - 답글 공유
What USB Port do i need to get?
Ricky Smith - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 109
전체 시간: 6,551
