주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
dreamGEAR Quad Dock Pro LED 교체
필요한 것
    1. dreamGEAR Quad Dock Pro LED 교체, 내부 접근을 위한 선행 작업 안내서: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 dreamGEAR Quad Dock Pro LED 교체, 내부 접근을 위한 선행 작업 안내서: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 기기 바닥에 있는 고무 발 패드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. dreamGEAR Quad Dock Pro LED 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 dreamGEAR Quad Dock Pro LED 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 바닥면에 있는 2 mm PH0 나사 6개를 제거하세요.
      • 이 나사 중 4개는 발 받침대 아래에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. dreamGEAR Quad Dock Pro LED 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 하단을 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. dreamGEAR Quad Dock Pro LED 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 dreamGEAR Quad Dock Pro LED 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 1.8 mm J1 나사 4개를 제거하세요.
      • 2 mm PH0 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. dreamGEAR Quad Dock Pro LED 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메인보드를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 메인보드를 똑바로 들어 올리지 않으면 mini-USB 충전 포트가 손상될 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. dreamGEAR Quad Dock Pro LED 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 dreamGEAR Quad Dock Pro LED 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구 또는 비슷한 도구를 사용하여 전원 리본 케이블을 포트에서 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. dreamGEAR Quad Dock Pro LED 교체, LED: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 dreamGEAR Quad Dock Pro LED 교체, LED: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 조명을 제거하면서 납땜 키트에 포함된 지침에 따라 두 지점의 납땜을 제거하세요.
      • 화재 위험! 화상 주의! 납땜 키트에 포함된 모든 안전 수칙을 준수하세요.
      • iFixit의 납땜 및 납땜 제거 연결 안내서(https://www.ifixit.com/Guide/How+To+Sold... 참고하여 진행할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jacob
회원 가입일: 03/11/15
757 평판
안내서 6개를 작성함
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 501
