주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
e-lite web150 Disassembly
필요한 것
    1. e-lite web150 Disassembly, removing the blower nozzle: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Firmly press the yellow button and slide the blower nozzle off.
      댓글 쓰기
    2. e-lite web150 Disassembly, un-screwing: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • un-screw all of the screws
      댓글 쓰기
    3. e-lite web150 Disassembly, opening: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • pull apart the 2 halves
      댓글 쓰기
    4. e-lite web150 Disassembly, The inside: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This is the inside of the blower
      댓글 쓰기
    5. e-lite web150 Disassembly, pulling out the switch and plug: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 e-lite web150 Disassembly, pulling out the switch and plug: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • gently pull out the power plug and switch
      댓글 쓰기
    6. e-lite web150 Disassembly, removing the motor: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 e-lite web150 Disassembly, removing the motor: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • gently pull out the motor paying attention to which side it came out of.
      댓글 쓰기
    7. e-lite web150 Disassembly, putting the motor back in: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • clean the dust out if you need to. then carefully put the motor back in making sure you put both of the tabs on the motor into their respective slots. you can't see the other one because I had to crop it out.
      댓글 쓰기
    8. e-lite web150 Disassembly, putting the plugs back in their places: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • carefully put the plugs back into their holders.
      댓글 쓰기
    9. e-lite web150 Disassembly, closing it up: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • fit the 2 halves back together
      댓글 쓰기
    10. e-lite web150 Disassembly, screwing in the screws: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • replace all of the screws
      댓글 쓰기
    11. e-lite web150 Disassembly, re-attaching the blower nozzle: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • slide the blower nozzle on to the main body until it locks in place, you are done.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alex Pollard
회원 가입일: 11/07/16
119 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 27
전체 시간: 725
