주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
eMac RAM 교체
필요한 것
    1. eMac RAM 교체, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 eMac RAM 교체, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 eMac RAM 교체, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 700MHz부터 두 번째 1GHz 모델까지는 PC 133 RAM 스틱을 사용합니다. 최대 RAM 용량은 1GB입니다. 이후 두 개의 1GHz 모델 및 그 이상 사양의 기기들은 PC 2700 RAM 스틱을 사용하며, 최대 RAM 용량은 2GB입니다.
      • 작업 공간에 수건을 깔아 화면을 보호하고, 기기 앞면이 바닥을 향하도록 뒤집어 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. eMac RAM 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 eMac RAM 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 액세스 패널은 필립스 나사 1개로 고정되어 있습니다. 나사를 풀어 주세요.
      • 기기의 금속 하우징을 만져 정전기 방전(ESD)을 방지한 후, 기기의 전원 플러그를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    3. eMac RAM 교체, RAM 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 eMac RAM 교체, RAM 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • RAM 슬롯은 두 개입니다. 흰색 바깥쪽 탭을 밀어 RAM을 분리하세요. 그런 다음 RAM을 일직선으로 당겨 빼내세요.
      • 슬롯에 새 RAM을 장착하고 양쪽 끝을 양손 엄지로 눌러 제자리에 고정될 때까지 누르세요.
      • 액세스 패널을 다시 닫으세요. 기기를 뒤집어 전원을 연결하세요. 기기를 부팅한 다음 메뉴 막대에서 Apple 로고를 클릭하고 '이 Mac에 관하여'로 이동하여 RAM이 제대로 인식되는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
mayer
회원 가입일: 01/04/10
690,624 평판
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 123
전체 시간: 22,407
