주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
eMac RAM Door Replacement
필요한 것
    1. eMac RAM Door Replacement, Door Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 eMac RAM Door Replacement, Door Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 eMac RAM Door Replacement, Door Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • It should be noted that these guides are written based on a late-model eMac (2005, 1.42GHz, DDR). They will differ slightly from the older model eMacs that use PC-133 RAM.
      • Lay the eMac screen-down on a flat surface. I've found it convenient to use a carpeted floor because the computer is so heavy.
      • Remove the single phillips #2 screw on the RAM door, and remove the door
      • The screw is captive in the door, so don't worry about losing it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chris Green
회원 가입일: 10/11/09
38,396 평판
안내서 49개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
334 회원들
안내서 5,738개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 54
전체 시간: 1,399
