주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
eMac RAM Replacement
필요한 것
    1. eMac RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 eMac RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 eMac RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The 700MHz thru the second 1 GHz models use PC 133 sticks. The maximum RAM is 1 GB. The second two 1 GHz models and higher machines use PC 2700 memory sticks and have a maximum RAM of 2GB.
      • Lay a towel (to protect the screen) on your work area and place the unit face down with the bottom facing you.
      댓글 쓰기
    2. eMac RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 eMac RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The access panel is held in place by one Phillips screw. Unscrew it.
      • Unplug the machine after touching the metal housing to prevent ESD (electro static discharge)
      댓글 쓰기
    3. eMac RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 eMac RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • There are two RAM slots. Release the RAM by pushing the white outer tabs. Then pull the RAM straight out.
      • Place new RAM in slots and press with both thumbs on each end till you feel them seat.
      • Replace the access panel. Turn it over and plug it in. Boot the machine up and click the Apple logo in the menu bar and then go to "about this Mac", to check to see that the RAM is being recognised properly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
mayer
회원 가입일: 01/04/10
690,429 평판
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 74
전체 시간: 22,256
