주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
hp folio13 lcd Replacement
필요한 것
    1. hp folio13 lcd Replacement, lcd: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • In the following general have screws Usually hidden in a small screw below the cover sheet
      댓글 쓰기
    2. hp folio13 lcd Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • In the notebook shell intermediate insert a thin card This will separate the shell
      댓글 쓰기
    3. hp folio13 lcd Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 hp folio13 lcd Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To separate the shell casing removed some attention how to combine together The perfect time to go into the screen You will understand how to combine together
      댓글 쓰기
    4. hp folio13 lcd Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 hp folio13 lcd Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Many models of LCD directly could get down But this machine's LCD screen needs to move down flat push
      댓글 쓰기
    5. hp folio13 lcd Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 hp folio13 lcd Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The LCD screen upside down We can put the screen line to win Must pay attention to the screen wire interface
      댓글 쓰기
    6. hp folio13 lcd Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 hp folio13 lcd Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The new LCD and then put the housing installed Screws installed on the notebook intact You can continue to work
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
eastar
회원 가입일: 01/09/16
25 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 23
전체 시간: 723
