주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 4S 스크린 교체
조회수: 5.1천
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
2
지난 30일:
7
전체 시간:
5,106
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 47
47명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
진행 중
해당 안내서는 작업중입니다. 최근 변경 사항을 보려면 정기적으로 새로고침 하십시오!
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
iPhone 4S 스크린 교체
필요한 것
도구
이 안내서에는 일부 누락된 단계가 있습니다. 포괄적인 iPhone 4S 스크린 교체 안내서를 확인해 보세요.
    1. iPhone 4S 스크린 교체, iPhone 4s: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 스크린 교체, iPhone 4s: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 스크린 교체, iPhone 4s: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone 4s, A1387
      • 자석 스크루 매트
      댓글 쓰기
    2. iPhone 4S 스크린 교체, 펜타로브 나사: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 스크린 교체, 펜타로브 나사: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 스크린 교체, 펜타로브 나사: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 펜타로브 나사 2개를 제거하세요
      댓글 쓰기
    3. iPhone 4S 스크린 교체, 후면 커버: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 스크린 교체, 후면 커버: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 커버를 위로 밀어 분리하세요
      댓글 쓰기
    4. iPhone 4S 스크린 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 스크린 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 스크린 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 나사 2개를 제거하세요
      • 커넥터를 제거하세요
      댓글 쓰기
    5. iPhone 4S 스크린 교체, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 스크린 교체, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 스크린 교체, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 당김 탭을 위로 당겨 배터리를 분리하세요
      댓글 쓰기
    6. iPhone 4S 스크린 교체, 도크 커넥터: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 스크린 교체, 도크 커넥터: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 스크린 교체, 도크 커넥터: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 나사 2개와 플레이트를 제거하세요
      • 커넥터를 들어 올린 후 도구를 리본 케이블 아래로 밀어 넣어 접착제를 제거하세요
      댓글 쓰기
    7. iPhone 4S 스크린 교체, 메인보드: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 스크린 교체, 메인보드: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 스크린 교체, 메인보드: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 와이파이 안테나를 분리하세요
      댓글 쓰기
    8. iPhone 4S 스크린 교체, 카메라 및 SIM 카드: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 4S 스크린 교체, 카메라 및 SIM 카드: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 4S 스크린 교체, 카메라 및 SIM 카드: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라와 SIM 카드를 제거하세요
      댓글 쓰기
    9. iPhone 4S 스크린 교체, 커넥터: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단에 있는 6개의 커넥터를 들어 올리세요
      댓글 쓰기
    10. iPhone 4S 스크린 교체, 스피커: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 스크린 교체, 스피커: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 2개의 X 나사와 삼각형 와셔를 제거하세요
      댓글 쓰기
    11. iPhone 4S 스크린 교체, 진동기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 스크린 교체, 진동기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 진동기에 열을 가하고 들어 올리세요
      댓글 쓰기
    12. iPhone 4S 스크린 교체, 디스플레이: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 4S 스크린 교체, 디스플레이: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 10개의 Philips 나사를 제거하세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Shane
회원 가입일: 01/30/12
844 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Smart Screens Smart Screens 회원
Business
1 회원
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
I know the user had good intentions, but this is a low quality guide. Low lighting, super vagueness in steps, not all steps necessary are listed, screws to remove, harmful surprises to expect etc. If you want to replace your screen successfully with confidence and ease, use ifixit's staff guide: iPhone 4S 스크린 교체
lucasproul - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 5,106
