주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement
필요한 것
    1. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement, SSD: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement, SSD: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 6mm thumbscrews for the side panels.
      • You should be able to use your index finger and thumb to remove the screws. You can also use the Phillips #0 Screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide each side panel off.
      댓글 쓰기
    3. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove both the SATA power and the SATA data cables from the SSD.
      댓글 쓰기
    4. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the SSD mounting bracket from the case of the computer.
      댓글 쓰기
    5. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the 9mm HDD screws from the SSD that are holding it to the hard drive case.
      댓글 쓰기
    6. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the broken SSD from the mounting bracket.
      댓글 쓰기
    7. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the new SSD in the hard drive case, and line it up with the screw holes.
      댓글 쓰기
결론
You have now successfully replaced the SATA Solid-State Drive for your computer!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Zachary Pendley
회원 가입일: 03/28/20
217 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 3,181
