주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iBook G3 12" RAM 교체
필요한 것
    1. iBook G3 12" RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 동전을 사용하여 배터리 잠금 나사를 시계 방향으로 90도 회전시키세요.
      • 컴퓨터에서 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iBook G3 12" RAM 교체, 키보드: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드 잠금 탭을 몸쪽으로 당기고 키보드가 빠질 때까지 위로 들어 올리세요.
      • 키보드가 빠지지 않으면 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 키보드 잠금 나사를 어느 방향으로든 180도 돌린 다음 다시 시도하세요.
      • 키보드를 뒤집어 화면 반대 방향으로 젖히고 트랙 패드 영역에 앞면이 아래로 향하게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. iBook G3 12" RAM 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터에 AirPort 카드가 설치되어 있지 않다면, 다음 두 단계를 건너뛰세요.
      • 배선 걸쇠를 AirPort 카드 쪽으로 밀고 위로 당겨 RAM 쉴드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iBook G3 12" RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Airport 카드에 있는 투명한 플라스틱 당김 탭을 잡고 오른쪽으로 당기세요.
      댓글 쓰기
    4. iBook G3 12" RAM 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 AirPort 카드를 잡고, 다른 손으로 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iBook G3 12" RAM 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 실드를 고정하는 2.5 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iBook G3 12" RAM 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 실드 상단의 금속 브래킷을 잡고 위로 당겨 실드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. iBook G3 12" RAM 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드 케이블을 커넥터에 최대한 가깝게 잡고 로직 보드에서 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iBook G3 12" RAM 교체, RAM: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 상태가 대략 이와 같아야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. iBook G3 12" RAM 교체, RAM 칩 분리하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 칩 양옆의 잠금 탭을 동시에 해제하세요. 이 잠금 탭들은 칩을 제자리에 고정하며, 이를 해제하면 칩이 위로 튕겨 올라옵니다.
      • 커넥터에서 칩을 똑바로 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 47명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
5다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 96
전체 시간: 34,866
