주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iBook G3 14" Keyboard Replacement
필요한 것
  1. iBook G3 14" Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
    댓글 쓰기
  2. iBook G3 14" Keyboard Replacement, Keyboard: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the keyboard release tabs (highlighted in red) toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
    댓글 쓰기
  3. iBook G3 14" Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If your computer does not have an AirPort card installed, skip to the RAM shield removal step.
    • Push the wire clasp toward the AirPort card and pull it up to free it from the RAM shield.
    댓글 쓰기
  4. iBook G3 14" Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp the clear plastic tab on the AirPort card and pull toward the right.
    댓글 쓰기
  5. iBook G3 14" Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the AirPort card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
    댓글 쓰기
  6. iBook G3 14" Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two Phillips screws that secure the RAM shield.
    댓글 쓰기
  7. iBook G3 14" Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp the metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
    댓글 쓰기
  8. iBook G3 14" Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
3다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 49
전체 시간: 8,081
