주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iFixit 스크루드라이버 그립 교체
조회수: 3.9천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
29
지난 30일:
141
전체 시간:
3,939
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 8
8명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서는 54 Bit Driver Kit에 포함된 오리지널 iFixit 스크루드라이버를 수리하기 위한 가이드입니다. 고무 그립 링은 시간이 지나면 마모되는데, 이 안내서에서는 오래된 스크루드라이버의 그립을 새것으로 교체하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
부품
도구
    1. iFixit 스크루드라이버 그립 교체, 스크루드라이버 교체: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 당신의 iFixit 스크루드라이버가 예전만 못하군요. 너무 많은 좁은 틈을 비집고 들어갔고, 너무 많은 나사 머리와 맞물려 왔습니다. 수많은 수리를 함께해 온 이 드라이버도 이제는 휴식이 필요할 때입니다.
      • 하지만 당신은 계속 이 드라이버를 사용하고 싶어 합니다. 다음 수리도 이 드라이버와 함께 헤쳐 나가고 싶겠죠. 그저 예전의 전성기만큼 성능이 나오지 않을 뿐입니다.
      • 그래서 이게 도대체 뭐냐고요? 스크루드라이버를 수리하는 안내서냐고요? 맞습니다.
      댓글 쓰기
    2. iFixit 스크루드라이버 그립 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iFixit 스크루드라이버 그립 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iFixit 스크루드라이버 그립 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 54 Bit Driver Kit에 포함된 오리지널 iFixit 스크루드라이버를 사용해 보셨다면, 스크루드라이버의 고무 그립 링이 시간이 지남에 따라 마모되어 작은 찢김이 발생하고 결국 빠져 버린다는 것을 눈치채셨을 겁니다.
      • 과도한 토크를 가했거나 손에서 묻은 기름기가 쌓여 마모되었든, 스크루드라이버를 돌릴 때 그립감이 떨어지는 것은 매우 답답한 일입니다.
      댓글 쓰기
    3. iFixit 스크루드라이버 그립 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iFixit 스크루드라이버 그립 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 해결 방법은 간단합니다. O-링을 몇 개 끼워 넣으세요.
      • 두께 1/16인치, 외경(OD) 7/16인치, 내경(ID) 5/16인치 규격이 아주 효과적입니다.
      • OD = 외경(outside diameter).
      • ID = 내경(inside diameter).
      • 저는 동네 철물점에서 여러 개 구입했습니다. Midwest Fastner에서 제조한 제품이며, 개당 가격은 0.31달러(USD)입니다.
      댓글 쓰기
    4. iFixit 스크루드라이버 그립 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그렇다면 오래된 그립은 어떻게 제거할까요? 간단합니다. 손톱을 사용하세요!
      • 그렇지 않다면 이쑤시개를 사용하세요!
      • 모스 경도를 기억하시나요? 나무는 금속 도구에 흠집을 내지 않습니다!
      댓글 쓰기
    5. iFixit 스크루드라이버 그립 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iFixit 스크루드라이버 그립 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 끝났습니다. 그립감이 떨어졌다면 스크루드라이버에 O-링을 씌워 보세요.
      • 스크루드라이버의 새롭고 반짝이는 고무 그립을 마음껏 즐겨 보세요.
      댓글 쓰기
결론
스크루드라이버를 다시 조립하려면 이 절차를 역순으로 수행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Anthony Kouttron
회원 가입일: 02/24/17
5,764 평판
안내서 5개를 작성함
2가이드 댓글
Worked like a charm.
Now all I need is to get instructions on how to assemble a replacement 54-bit driver kit case….
Jason Higley - 답글 공유
Thanks for publishing the sizes on this. I have rejuvenated my driver grip.
However, like the other poster, the plastic storage case on mine has cracked and I too would want a replacement.
alan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 29
지난 30일: 141
전체 시간: 3,939
