주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iHealth Edge Battery Replacement
필요한 것
    1. iHealth Edge Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lightly heat device with hair dryer for 15 seconds to soften adhesive.
      댓글 쓰기
    2. iHealth Edge Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After heating adhesive, firmly pry apart the two halves.
      댓글 쓰기
    3. iHealth Edge Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove polymer cover that is protecting the mother board, it should just come out when two halves are separated.
      댓글 쓰기
    4. iHealth Edge Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger or plastic opening tool to assist the removal of the motherboard. Pry up on two tabs and the mother board will pop out.
      댓글 쓰기
    5. iHealth Edge Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This shows the mother board and battery out and exposed.
      댓글 쓰기
    6. iHealth Edge Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • You must remove the solder from two wires from the motherboard that are connected to the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Gabrielle Bettegnies
회원 가입일: 08/23/17
349 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S1-G4, Freund Fall 2017 IUPUI, Team S1-G4, Freund Fall 2017 회원
IUPUI-FREUND-F17S1G4
4 회원들
안내서 21개를 작성함
1가이드 댓글
where can I buy the new battery?? or what are the characteristics of the battery?
Fafi Dau - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 1,781
