주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iHome iBT230 Motherboard Replacement
필요한 것
    1. iHome iBT230 Motherboard  Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 5.5 mm Phillips Head #00 screws from the bottom palate of the iBT230.
      댓글 쓰기
    2. iHome iBT230 Motherboard  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iBT230 Motherboard  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grip the top of the iBT230 by placing your thumb on the back portion, where the USB port is located. Pull up, and you should notice various different colored wires, connected to the Main Motherboard.
      댓글 쓰기
    3. iHome iBT230 Motherboard  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iHome iBT230 Motherboard  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iHome iBT230 Motherboard  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unplug the connectors from all sides of the iBT230, and unplug the wire connected to the screen.
      • Make sure to note which wire goes where, you don't want to re-solder the wires into the incorrect ports!
      댓글 쓰기
    4. iHome iBT230 Motherboard  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iBT230 Motherboard  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • On the bottom component where the green Main Motherboard is located, remove the two 5.5 mm Phillips #00 screws.
      • The old Motherboard will come free from the bottom of the iBT230.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Bilal Siddiqui
회원 가입일: 04/10/17
376 평판
안내서 3개를 작성함
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 회원
UWT-LINER-S17S3G6
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 29
전체 시간: 977
