주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iHome iD95 Backup Battery Replacement
필요한 것
  1. iHome iD95 Backup Battery Replacement, Backup Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before taking apart the iD95, disconnect the AC cord from the wall socket and AC adapter from the DC jack. Remove any iPods, iPhones, and iPads attached to the device.
    • Flip over the iD95 so the bottom cover is visible and the LCD screen is facing you.
    댓글 쓰기
  2. iHome iD95 Backup Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 10 mm-length, 5 mm-head screw using a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. iHome iD95 Backup Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to take out the backup battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Vincent Chan
회원 가입일: 04/18/13
19 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 1,737
