주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iHome iH27B iPod Adapter Replacement
필요한 것
    1. iHome iH27B iPod Adapter Replacement, Adapter: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Set the IHome on a surface facing upward.
      • Locate the two screws on the docking station adapter.
      • Remove the following screws:
      • Two 10 mm Phillips #0
      댓글 쓰기
    2. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grip the plastic adapter case and pull upwards with a medium amount of force. You will have to twist forward a little so that the connections are visible.
      • The adapter will still be connected with wires, so make sure not to pull too hard.
      댓글 쓰기
    3. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Four 7 mm Phillips #0
      • Lift up the two black plastic pieces that have come loose on either side of the circuit board, and set them aside.
      댓글 쓰기
    4. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully pry apart the bundle of white wires connected at the junction with the plastic opening tool.
      • Do this slowly. Be careful not to damage the wires
      • Lift up the circuit board that has become loose.
      댓글 쓰기
    5. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull out the adapter, and replace it with the new one.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자 명과 함께
John Kraemer
회원 가입일: 10/09/12
76 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S3G21
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 37
전체 시간: 2,780
