주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iHome iP1 Buttons Replacement
필요한 것
    1. iHome iP1 Buttons Replacement, Dock Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Orient the iHome upside down with the speakers facing you.
      댓글 쓰기
    2. iHome iP1 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws from the dock cover.
      댓글 쓰기
    3. iHome iP1 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iHome iP1 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iHome iP1 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the dock cover by grabbing its sides and pulling it up and away from the faceplate.
      댓글 쓰기
    1. iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the silver ribbon cable on the left-hand side by pulling away from the command buttons.
      댓글 쓰기
    2. iHome iP1 Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iHome iP1 Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iHome iP1 Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the command buttons by pulling the small black panel containing them downward and away from the faceplate.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Wen Sullivan
회원 가입일: 10/06/16
527 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 회원들
안내서 25개를 작성함
1가이드 댓글
Where can I buy the button PCB
David Ivar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 22
전체 시간: 857
