주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iHome iP1 Motherboard Replacement
필요한 것
    1. iHome iP1 Motherboard Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Orient the iHome upside down with the speakers facing away from you.
      댓글 쓰기
    2. iHome iP1 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iP1 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 9.5 mm Phillips #2 screws located on each of the four corners of the iHome's back cover.
      댓글 쓰기
    3. iHome iP1 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back cover by grabbing its sides and lifting it off the iHome.
      댓글 쓰기
    1. iHome iP1 Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iP1 Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect all five wire bundles attached to the motherboard by pulling them away from their connection.
      • The order in which the wire bundles are removed does not matter.
      • You may need to remove some black foam tape in order fully disconnect some of the wires.
      댓글 쓰기
    2. iHome iP1 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iP1 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the four 9.5 mm Phillips #2 screws on the four metal brackets located at each corner of the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. iHome iP1 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iP1 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the grey 6.0 mm Phillips #1 screw directly above the red, blue, and green component ports.
      댓글 쓰기
    4. iHome iP1 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iHome iP1 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iHome iP1 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the motherboard from its housing by grabbing it near its edges and carefully pulling it upward.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sachin Shenoi
회원 가입일: 10/10/16
369 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 회원들
안내서 14개를 작성함
6가이드 댓글
Easy to do,
but where can i buy a new motherboard ?
reagrds
Joerg (ifixit@xyz.logopainter.de)
Joerg Peters - 답글 공유
I have the same problem ? Where I can obtain a new motherboard ?
Stefano Antoniutti
anto5657@alice.it
Stefano Antoniutti - 답글 공유
Were you able to buy the motherboard?
Rodrigo - 답글 공유
Rodrigo
rodrigo@r7criacoes.com.br
Rodrigo - 답글 공유
i also facing same issue, where can i get new motherboard ?
riyupc123@gmail.com
Riyu PC - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 34
전체 시간: 2,359
