주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iHome iPL8 Battery Replacement
필요한 것
  1. iHome iPL8 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the device over to access the bottom panel.
    • Locate the 6mm Phillips #2 screw under the label "unscrew to open door."
    댓글 쓰기
  2. iHome iPL8 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #2 screwdriver, unscrew the captive screw.
    • Keep turning until the screw and the door are loose.
    댓글 쓰기
  3. iHome iPL8 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the battery access panel.
    • The captive screw will remain attached to the panel.
    댓글 쓰기
  4. iHome iPL8 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iPL8 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently press on the rim of the 3V battery.
    • Remove the 3V battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chen Zhong
회원 가입일: 02/05/19
569 평판
안내서 4개를 작성함
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S18G5
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 363
