주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iHome iW1 Battery Replacement
필요한 것
    1. iHome iW1 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iHome iW1 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iHome iW1 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the rubber from the bottom of the speaker, use a medium blue plastic spudger to gently work its way under the rubber and slowly peel off for each of the three feet. The order does not matter.
      댓글 쓰기
    2. iHome iW1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iW1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the six 11 mm Philips #1 screws found underneath the foam to remove the steel outer metal frame.
      • Once the screws come off, keep them safely off to the side.
      댓글 쓰기
    3. iHome iW1 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iW1 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the metal frame gently and set aside.
      댓글 쓰기
    4. iHome iW1 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iHome iW1 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two remaining 11 mm Philips #1 screws holding the base and set them aside.
      댓글 쓰기
    5. iHome iW1 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iHome iW1 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iHome iW1 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the base up gently keeping in mind that the base is connected with wires to internal parts of the speaker.
      • Disconnect the white bundled cable connector attached to the charging node using a spudger. The base of the speaker is now free to be removed.
      댓글 쓰기
    6. iHome iW1 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iHome iW1 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iHome iW1 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the white power cable connector that connects the charging node to the battery, using the plastic spudger.
      • Pry the battery off using the plastic spudger.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Salma Mohamed
회원 가입일: 02/14/17
137 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 회원
USFT-REMMELL-S17S20G6
4 회원들
안내서 27개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 41
전체 시간: 3,657
