주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체, 로직 보드: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iMac G3입니다. 당시에는 훌륭한 컴퓨터였으며, 다양한 기능을 갖추고 있었습니다.
      댓글 쓰기
    2. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iMac을 뒤집어서 시작하세요. 화면이 손상되거나 앞면이 긁히지 않도록 수건 위에 올려두면 도움이 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 필립스 나사를 제거하세요.
      • 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 하단 커버의 가장자리를 따라가며 분리될 때까지 작업하세요.
      • 그런 다음 하단 커버를 들어 올려 밖으로 빼내고 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 로직 보드에서 DB-15 비디오 커넥터를 분리하세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 엄지 나사를 제거하면 작업이 더 쉬울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 로직 보드 어셈블리에서 전원 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널 커넥터를 분리하세요. (전면 패널 커넥터를 로직 보드 어셈블리에 연결하는 추가 나사를 먼저 제거해야 할 수도 있습니다.)
      댓글 쓰기
    7. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 이 필립스 나사들을 제거하세요.
      • 이제 로직 보드 어셈블리의 플라스틱 부분을 잡고 들어 올려 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    8. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 어셈블리입니다. 이 부품은 컴퓨터의 핵심으로, 마더보드, CPU, RAM, V-RAM, PRAM 배터리, 하드 드라이브 및 광학 드라이브가 포함되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체, 광학 드라이브: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 광학 드라이브를 분리해 보세요!
      댓글 쓰기
    2. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브는 어셈블리 앞쪽 근처에 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 드라이브를 분리하려면 안쪽으로 밀어 넣은 다음 위로 들어 올려 앞으로 당기세요.
      • 드라이브를 앞으로 당기면서 리본 케이블을 분리하고 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    4. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 개의 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      • 그런 다음 보드를 제거하세요. 이렇게 하면 이것이 표준 PATA 드라이브임을 확인할 수 있습니다.
      • 축하합니다, 드라이브가 분리되었습니다! iMac G3에는 모든 PATA 트레이 로딩 방식의 드라이브를 사용할 수 있으므로, CD-RW를 설치하여 OS 9나 OS X에서 CD를 구울 수 있습니다(OS X을 사용하는 경우 해당 DVD 라이터 설치). 물론, iMac의 멋진 외관과 일치하는 것은 오직 순정 드라이브뿐입니다.
      댓글 쓰기
    1. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 제거:
      댓글 쓰기
    2. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 다음 필립스 나사를 제거하세요:
      • 이제 이 케이블들을 모두 제거하세요:
      댓글 쓰기
    3. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체, 광학 드라이브 리텐션 스프링 제거: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체, 광학 드라이브 리텐션 스프링 제거: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 광학 드라이브 리텐션 스프링을 제거하세요.
      • 양쪽을 안으로 누른 다음, 몸쪽으로 당겨 리텐션 스프링을 분리하세요.
      • 한쪽씩 차례대로 진행하면 더 수월할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 드라이브를 들어 올려 밖으로 당겨 빼내세요.
      • 드라이브를 완전히 빼내기 전에 케이블이 걸려 있지 않은지 확인하세요!
      댓글 쓰기
    5. iMac G3 모델 M4984 하드 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 드라이브를 설치할 때는 드라이브 점퍼 블록이 "Single drive"로 설정되어 있는지 확인하세요. 대부분의 드라이브에서는 점퍼를 제거하거나, 점퍼를 잃어버리지 않도록 수직 대신 수평으로 배치하면 됩니다.
      • 드라이브를 금속 캐디에서 분리하려면 드라이브 측면에 있는 이 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 41명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chris Green
회원 가입일: 10/11/09
38,423 평판
안내서 49개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
334 회원들
안내서 7,614개를 작성함
9가이드 댓글
great description, great photos
antiquarian1 - 답글 공유
Many thanks. Worked perfectly.
Bob Schowalter - 답글 공유
is the hard disk on a mac interchangeable to iMac 4984 from iMac M5521? Power supply failed on M5521. thx
alexa pritchard - 답글 공유
Çok güzel. Makul bir para ödemesi yapabilirim.
Erdog ̆an Tas ̧cı - 답글 공유
Thank you so much! My grandmother finally decided to throw hers away but she wanted the hard drive and I got it for her with your help!!!
Heather Hall - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 56
지난 30일: 287
전체 시간: 56,455
