주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac G5 20" Model A1076 Hard Drive Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iMac G5 20" Model A1076 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following three screws:
    • One shouldered 12.4 mm Phillips.
    • Two 7 mm T10 Torx.
  2. iMac G5 20" Model A1076 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The following action is optional. If you skip this step, be very careful not to strain the thermal sensor cable as you disconnect the hard drive cables and transfer this bracket to your new hard drive.
    • Lift the hard drive slightly and disconnect the hard drive thermal sensor connector.
  3. iMac G5 20" Model A1076 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac G5 20" Model A1076 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the flat end of a spudger into the gap between the SATA data connector and the hard drive.
    • Twist the spudger to separate the SATA data connector from the hard drive, then disconnect it from the hard drive.
    • Repeat this process for the SATA power connector.
  4. iMac G5 20" Model A1076 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the hard drive out of the iMac.
    • If you are installing a new hard drive, we have an OS X install guide to get you up and running.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
701,216 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 8
전체 시간: 1,169
