주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement
필요한 것
  1. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement, Access Door: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the iMac face-side down on a table with the bottom edge facing yourself.
    • Remove the two Phillips screws securing the access door to the bottom grille of your iMac.
    • The screws are captive in the access door.
    • Before beginning the repair, unplug the computer and press and hold the power switch for 20-30 seconds, to discharge internal capacitors.
    댓글 쓰기
  2. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the access door.
    댓글 쓰기
  3. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert your fingers into the two RAM arms and pull both arms toward yourself to eject the RAM chip.
    댓글 쓰기
  4. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the RAM chip straight out of its socket.
    • Make sure both RAM arms are fully rotated outward before reinstalling your RAM chip.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 49
전체 시간: 21,656
